niska tempetatura a zapalająca się lapmka płynu chłodzącego
  • tosz
    • 5
    Co do odliczania na skrzyżowaniach. Jestem z Torunia i mam z tym do czynienia prawie codziennie. I zgadza się - na skrzyżowaniach bardzo to usprawniło jazdę i płynność. Zastanawiam się czemu tak późno u nas to zaczęto wprowadzać. Od 2004 co jakiś czas przebywam w Indiach, i tam takie wyświetlacze są na bardzo wielu krzyżówkach - i powiem wam że na ten ruch co tam jest :twisted: idealnie usprawnia jazde.
    PS
    Poza tym sprzyja ekologi - jeśli widzisz że masz minutę do stania to silniczek gaszę :wink:
    Tomek
  • OLMAPI
    • 25
    Cześć, mam taki problem, jak zwykle pomożecie..
    poniżej temperatury ok +3 stopni przy odpaleniu zimnego silnika po ok 5 sekundach zapala się lampka od płynu chłodzącego. Gaszę wtedy motor, odpalam i jest ok., ale przy jeszcze niższej temperaturze(-5 do -15 stopni) tak gasić i odpalać muszę już 2-3 razy. jak było poniżej -15 tak do -25 to i 4 razy odpalałem. silnik musi pogdakać tak ok 30 s. i za nastepnym odpaleniem już jest ok.
    (nowy czujnik temperatury, poziom płynu ok.)
    dzięki za pomoc
    • tom2212
      • 3892
      no to wyczysc druty w zbiorniczku wyrównawczym
      • Arek
        • 3143
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...n+ch%B3odniczy
        odkręcasz korek i widać dwa takie druciki a na nich nalot taki ciemny,tak było u mnie,najlepiej srubaka i czyścisz przez otwór ile sie da.,czyściłem śrubokrętem juz 2razy i pomogło
        • Jark7
          • 777
          OLMAPI, też tak ostatnio miałem, ale chłopaki pomogli
          Jark7
            Zamieszczone przez OLMAPI
            to dziwne, że przy takiej temp. U mnie tak sie robi, ale musi być przynajmniej - 15, a na pewno poniżej - 10. W wyższej nie.
            • OLMAPI
              • 25
              hej!
              pomogliście w tej sprawie, posmyrałem że tak to nazwę paznokciem i skończył się... ów problem!
              a teraz morał: "nie kupuj płynu chłodzącego na dolewkę zanim nie napiszesz na forum OCP bo w przeciwnym wypadku wyleje Ci się niepotrzebnie 0,9 l tego płynu w bagażniku"
              • Arek
                • 3143
                OLMAPI, cieszymy sie ze pomogliśmy
